土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教:邦奇与路创灯控系统的比较
请教:邦奇与路创灯控系统的比较
发布于:2006-11-28 09:28:28 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
现有一个工程在考虑灯控系统,请高手指点这两者的优缺点,同时希望路创的同仁能提供样本,谢谢!
全部回复(4 )
  • fdlight
    fdlight 沙发
    差不多,他们是一个级别,而且也是产自同一个国度,呵呵~
    不过应该反一反,奇胜是适合家庭、宾馆等场合,业主自用的,应该是宝马
    邦奇适合工业厂房、展览馆等较大场合,属于公用的,应该是奔驰~
    2006-11-28 18:40:28
  • kerdexx
    kerdexx 板凳
    奇胜是不是可以比做奔驰~~
    2006-11-28 18:17:28
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
利用系数的确定的一点问题~~~
最近在论坛帖子中发现大家经常提到利用系数的确定,有人给出室内取值在0.3~0.4之间。弄不懂这个数值是怎么确定的?利用系数的确定是有所选用灯具的型号和墙壁、天花板与地面的反射系数以及室形指数i,从灯具利用系数表中查的;而室形指数i=A·B/h(A+B),A·B=S;灯具的安装高度是一个很重要的数据;从上面我们看到不同的房间在墙壁、天花板与地面的反射比确定时它的最终灯具利用系数是不同的,而灯具利用系数的精确度在0.01;所以我想问的是大家的0.3~0.4的依据是什么,如果仅仅是经验所得,那么是不是误差太大了?
