土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 利用系数的确定的一点问题~~~
利用系数的确定的一点问题~~~
发布于:2006-11-27 21:33:27 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
最近在论坛帖子中发现大家经常提到利用系数的确定,有人给出室内取值在0.3~0.4之间。弄不懂这个数值是怎么确定的?
利用系数的确定是有所选用灯具的型号和墙壁、天花板与地面的反射系数以及室形指数i,从灯具利用系数表中查的;而室形指数i=A·B/h(A+B),A·B=S;灯具的安装高度是一个很重要的数据;从上面我们看到不同的房间在墙壁、天花板与地面的反射比确定时它的最终灯具利用系数是不同的,而灯具利用系数的精确度在0.01;所以我想问的是大家的0.3~0.4的依据是什么,如果仅仅是经验所得,那么是不是误差太大了?
这个问题想和大家讨论讨论:如果上面我所说的有什么不妥的地方希望大家指正出来~~~
全部回复(30 )
  • princess_too
    princess_too 沙发
    谢谢 最近在做这方面东西 困惑很多
    2007-01-03 17:06:03
  • zzwyy
    zzwyy 板凳
    因为影响照明的参数太多,如您所说“反射材料数以百计”,不可否认,实际的应用情况会与理想状态的计算结果有所不同,但至少要计算出一个参照值,所有的误差在此参照值的基础上产生,否则,照明将无法设计!
    2006-11-30 12:38:30
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
消防应急照明设计
我要做消防应急照明,但我这方面没有经验,且不知参考哪本设计规范,请各位高手帮忙指点,在此感激不尽。
