土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 求助,急需
求助,急需
发布于:2012-06-04 09:23:04 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
GPS是英文 Global Positioning System 的缩写,即全球定位系统。GPS 的空间部分是由24颗卫星组成(21颗工作卫星,3颗备用卫星),它位于距地表20200公里的上空均匀分布在6个轨道面上(每个轨道面4颗),轨道倾角为55°。卫星的分布使得在全球任何地方、任何时间都可观测到4颗以上的卫星。图A.1给出GPS卫星的示意图。
图A.1:GPS卫星的图片 图A.2:车载型GPS信号接收机
GPS的用户设备部分是GPS信号接收机,它的作用是接收GPS卫星所发出的信号,利用这些信号进行导航定位等工作,图A.2为一款GPS信号接收机。
GPS信号接收机能收到GPS卫星发来的信息,信息由GPS卫星所在的空间位置和GPS信号到达地面接收机的时间组成。卫星所在的空间位置由卫星的轨道参数确定,为简化问题,这里假定它是准确值。GPS信号到达接收机的时间是由卫星上的时钟(铯原子钟)和地面接收机上的时钟(低成本钟)决定,所以有误差。由GPS卫星上的原子钟与地面GPS标准时间之间的误差称为钟差,钟差是未知的。
设 为第 颗卫星在地心空间直角坐标系上的坐标, 为GPS信号到达接收机的时间。所谓地心空间直角坐标系就是将坐标系的原点O与地球质心重合,Z轴指向地球北极,X轴指向经度原点E,Y轴垂直于XOZ平面构成右手坐标系,如图A.3所示。 图A.3:地心空间直角坐标系
表A.1给出了4颗卫星在空间中的位置,表A.2给出这4颗卫星的GPS信号到达四个地点处GPS接收机的时间。
表A.1:卫星在地心直角坐标系中的位置(单位:公里)
卫星 X坐标 Y坐标 Z坐标
卫星1 8747 15150 10100
卫星2 -9756 16898 5228
卫星3 0 10100 17494
卫星4 -12370 7142 14284
表A.2:四颗卫星的GPS信号到达四个地点的时间(单位:秒)
地点
地点1 0.0549354 0.0489226 0.0491307 0.0489244
地点2 0.0549906 0.0490084 0.0491953 0.0490126
地点3 0.0552587 0.0493557 0.0494843 0.0493610
地点4 0.0551766 0.0493397 0.0493486 0.0492496
你所要完成的问题如下:
1. 建立相应的数学模型,确定出上述四个地点的经度与纬度,并地图标明它们所在的位置。
2. 在通常的情况下,地面的GPS接收机能收到5—8颗卫星的信号,对于多于4颗卫星的情况,你将如何修改你的数学模型,使得定位更准确?表A.3给出第5颗卫星的位置,表A.4给出5颗卫星的GPS信号到地点5的时间。请用你提出的方法计算出地点5的位置(经度、纬度,并在地图上标出)。
表A.3:第5颗卫星在地心直角坐标系中的位置(单位:公里)
卫星 X坐标 Y坐标 Z坐标
卫星5 -7669 15723 -10100
表A.4:五颗卫星的GPS信号到达地点5的时间(单位:秒)
地点
地点5 0.0547118 0.0489472 0.0489068 0.0488635 0.0633407
注:地球半径近似为R = 6371 公里;光速为c = 299 792.458 公里 / 秒。
谁能帮我解一下
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
塔尺读数
5m塔尺怎么读数(刻度线出标有三位数字的)最好有图解,说明详细点,下下高手指点指点!!!
