土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 受压构件箍筋构造疑惑
受压构件箍筋构造疑惑
发布于:2006-11-27 15:31:27 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
小弟我查看了新规范D62-2004的有关规定,对受压构件钢筋构造有点疑问。
9.6.1条规定了(钻/挖孔桩出外)轴心受压普通箍筋间距不应大于400mm及构件截面的短边
尺寸,且不应大于15d,d为纵向受力钢筋的最小直径;
9.6.2条规定了轴心受压构件螺旋箍筋的间距不应大于80mm及dcor/5(dcor为按间接钢筋内表
面确定的核心截面直径),且不宜小于40mm。
但偏心受压构件的箍筋9.6.3条说按9.6.1条规定。
桩基规范JTJ024-85中规定了桩基则规定了箍筋间距为200~400mm,每隔2~3m,还要设置一道
加劲箍筋。(桩基一般为偏心受压构件,9.6.1条明确不包括钻/挖孔桩。)
我对以上几条的理解是:
1.从截面抗压承载力计算上(5.3.1和5.3.2有说明),当长细比L0/i≤48时候螺旋箍筋构造按9.6.2规定,截面抗压承载力计算按5.3.2计算;
2.当为普通箍筋或者长细比>48时候箍筋构造按9.6.1规定,截面抗压承载力计算按5.3.1计算。
3.对于偏心受压构件箍筋构造不管是普通箍筋还是螺旋箍筋均按9.6.1规定,桩基箍筋构造则按JTJ024-85中的规定。
希望各位发表点看法。
  • coolman327
    coolman327 沙发
    怎么没人回应哦!第一次发贴,如此冷清!
    2006-11-27 18:57:27
铁路工程
6.76 万条内容 · 134 人订阅
那位仁兄有中文版《2005版美国混凝土规范》
那位仁兄有中文版《2005版美国混凝土规范ACI318M-05》,英文全称:《BUILDING CODE REQUIREMENTS FOR STRUCTURAL CONCRETE AND COMMENTARY (ACI 318M-05)》先谢过了!
