土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 弱弱问题2
弱弱问题2
发布于:2006-11-27 15:31:27 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
插座面板对应的为左零右相吧,有必要分么,弄错了也没有关系吧,因为我看电气设备的两个插头没有区别没有区分来零相接头?
全部回复(6 )
  • sqh1971
    sqh1971 沙发
    电气设备的两个插头没有区别没有区分不能作为插座安装的依据.首先要严格遵守相\零\地线的颜色,然后单相2孔和五孔插座安装施工必须按照左零右相顺序安装.
    2006-11-29 12:26:29
  • tely-007
    tely-007 板凳
    撤掉一根,如果你是设计的,那么审图的不好通过,真的出了问题,而且可能会牵扯到设计责任,如果你是施工的,那么对不起,施工不合格,起码没有按图施工!
    2006-11-28 10:19:28
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
弱弱问题
照明线路中,是根据什么设计成有两线的,有三线的(三线的是多了个pe线吧)?
