土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 弱弱问题
弱弱问题
发布于:2006-11-27 15:27:27 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
照明线路中,是根据什么设计成有两线的,有三线的(三线的是多了个pe线吧)?
全部回复(5 )
  • lane-run
    lane-run 沙发
    三根线中有一根是PE线,也叫保护线或地线,比如4楼说的安装高度低于2.5m时要加PE线就是从安全角度出发,将灯具金属外壳部分接地,所以三根照明线路撤掉一根肯定是有关系的。而TN-S、TN-C-S是指低压供配电方式,TN-S、TN-C-S中都有PE线,但是你这个地方的三根线指的是具体线路,应该没有关系。
    2006-12-01 17:29:01
  • sun_polan
    sun_polan 板凳
    这和TN-S,TN-C-S,有关么,那我要把三线的照明线路撤掉一根有关系么?
    请明白的帮我解答
    2006-11-27 22:00:27
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
声控开关与红外感应自熄开关有哪些优缺点
在住宅设计中楼梯间照明经常会用到声控开关或红外感应自熄开关,请大家讨论一下这两种开关有哪些优缺点?
