土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 声控开关与红外感应自熄开关有哪些优缺点
声控开关与红外感应自熄开关有哪些优缺点
发布于:2006-11-27 15:04:27 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
在住宅设计中楼梯间照明经常会用到声控开关或红外感应自熄开关,请大家讨论一下这两种开关有哪些优缺点?
全部回复(17 )
  • long8187
    long8187 沙发
    声控也有专门的控制荧光灯的
    2006-12-13 18:12:13
  • zhaijianyuan1971
    声控和光控对灯具基本都是基于节能的目的.从设计和使用上,楼道等阱高的间,采用使用声控较好.因红外探测开关的探测距离和角度,为8M和110度,特别的为360度.从开关的选择上对灯具是有要求的,两线制的使用对象为纯阻性负载,三线制为:任何负载.一般的带载能力为:小于200W.
    2006-12-12 16:00:12
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
电子式镇流器与电感式镇流器能互换吗?
清高手指教, 电子式镇流器与电感式镇流器能不能互换? 该怎样互换?谢谢.
