土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ YJV22电缆故障寻解
YJV22电缆故障寻解
发布于:2006-11-26 23:53:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
工地一施工用电出现以下情况:当动力箱上级开关送电后,上级开关的下侧电缆用电笔测得已带电,动力箱进线处电笔测得电缆不带电,关掉上级开关,使用兆欧表测得相间电阻~0,相对地也是~0。请大虾解释下为什么上级开关还能正常合闸。。。。。。。。。。?
全部回复(4 )
  • qijianmin
    qijianmin 沙发
    应该是没有断开二次回路吧!!!仔细查查二次回路,包括开关内部的二次回路。
    2006-11-28 17:32:28
  • 首席技术官
    “故障处理后”?意思就是真的是电缆有故障了么
    你检查一下动力箱开关是不是下进线?(我多虑的)如果是的话,你测量的是不是负载侧,正好有个电机没有经过接触器直接连了呢,那样整好3相都是导通的,至于你说的对地也短路,也说不定是个接触器线圈、灯泡呢
    用兆欧表在这种情况下测量,肯定是通的,因为电机的线圈和接触器的线圈和灯等的阻值太小了
    好好查查吧
    让我也见见世面
    2006-11-27 22:37:27
97.89 万条内容 · 2157 人订阅
请教有关家用单项电度表的接线
我租的房住407,发现本程的集中电表箱中:405、406、407三家的电表的火线是独立的,但这三块电表的零线是串联在一起的,我说的是这三块电表的第三个孔是用短节的电线串联在一起的,请问这样安装的电表别人家用电而我家不用电时,我家的电表会跟着走动既会转吗?
