土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教有关家用单项电度表的接线
请教有关家用单项电度表的接线
发布于:2006-11-26 23:52:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我租的房住407,发现本程的集中电表箱中:405、406、407三家的电表的火线是独立的,但这三块电表的零线是串联在一起的,我说的是这三块电表的第三个孔是用短节的电线串联在一起的,请问这样安装的电表别人家用电而我家不用电时,我家的电表会跟着走动既会转吗?
  • qijianmin
    qijianmin 沙发
    没问题的,可以这样做的!!!!
    2006-11-27 18:32:27
  • yuxiangyu926
    yuxiangyu926 板凳
    不会~~~~~~~~~放心吧
    2006-11-27 16:55:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
寻大虾解决无法理解的想象
小区内有一个地下室,内设置的生活给水泵房,有几次因水箱进水的浮球阀坏掉导致整个地下室被水淹没(潜水泵坏了没有动作),小区电工到现场处理时,先用电笔测量水体是否带电,在电笔显示不带电的情况下,电工进入水中进行排水处理,当水完处理后,电工对泵房动力箱(水淹没地下室时,水位高于动力箱箱顶,动力箱浸在水中)进行清理时,发现动力箱进线处仍然带电,询问供电局,供电局表明未对该回路电源上级开关进行过停电、送电的操作,(动力箱的上级开关在小区变配电室,小区配电室不在地下室内),请问个位大虾为什么会出现这样的情况?????
