土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 寻大虾解决无法理解的想象
寻大虾解决无法理解的想象
发布于:2006-11-26 23:40:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小区内有一个地下室,内设置的生活给水泵房,有几次因水箱进水的浮球阀坏掉导致整个地下室被水淹没(潜水泵坏了没有动作),小区电工到现场处理时,先用电笔测量水体是否带电,在电笔显示不带电的情况下,电工进入水中进行排水处理,当水完处理后,电工对泵房动力箱(水淹没地下室时,水位高于动力箱箱顶,动力箱浸在水中)进行清理时,发现动力箱进线处仍然带电,询问供电局,供电局表明未对该回路电源上级开关进行过停电、送电的操作,(动力箱的上级开关在小区变配电室,小区配电室不在地下室内),请问个位大虾为什么会出现这样的情况?????
全部回复(14 )
  • hua045
    hua045 沙发
    动力箱里面是否进水?
    2006-11-30 16:13:30
  • 哄哄34
    哄哄34 板凳
    进水并不等于短路,上级没有装漏电保护开关,必不会脱扣跳闸。
    2006-11-30 11:55:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教等电位的问题
问一下,每个卫生间需要做局部等电位连接,那么这些局部等电位端子箱之间需要连接吗?新手上路,谢谢赐教!
