土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器问题
电流互感器问题
发布于:2012-06-03 21:03:03 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
电流互感器为200/5测得二次电流为1.4A.数显表显示70多个电流。电机就地串的指针式的电流表,二次为接近1.4电流但显示50多个电流。(换过指针电流表还是五十多个电流且变比相同)。用电流表卡一次也是70多个电流。。。。。怎么回事啊。到就地的电缆太长的原因?
全部回复(5 )
  • tjx5201314
    tjx5201314 沙发
    学习了,顶一个先
    2012-09-11 11:39:11
  • bbbearss
    bbbearss 板凳
    电流互感器在工作时,它的2次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小。 万用表测量电流在70多个电流,比较正常,其原因可能是你猜的那样。
    2012-09-09 15:54:09
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器检修或故障时,所带二级负荷能断电吗?
一个变电所设两台变压器,所接所有负荷均为一级和二级负荷,两个10KV电源保证一级负荷的要求,两台变压器低压侧母联,除消防负荷外,其余非消防负荷均为单回路配电。请问各位,其中一台变压器检修或故障时,低压侧母联开关合闸,因变压器容量有限,检修或故障变压器所带的二级负荷能切断电源,以保证一级负荷的供电吗? 先谢谢各位了!
