土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 钢结构避雷施工中遇到的几个问题,望高手指教
发布于:2006-11-26 22:31:26 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
屋面为单层钢板+75mm厚保温棉,钢板为"V-820"咬合式镀锌彩板,厚度为0.5mm;屋面采光板采用"V-820"型.
1.屋面四周有钢板,它们的高度超过了屋面,将它们与屋面焊接吗?
2.屋面的防雷直接用屋面的钢板和引下点的柱子焊接就可以了吧?
3.屋面上的屋脊划分的网格大于20*20,应怎么处理啊?
4.哪位有国标86SD566传上来看看
全部回复(3 )
  • loucheng_365
    loucheng_365 沙发
    谢谢,各位这么一说,我明白很多了.再请问一下,有没有关于钢结构方面的电气书籍啊?我是今年刚入行的,请多关照啊.
    2006-11-28 19:54:28
  • netling
    netling 板凳
    屋面四周的钢板难道本身不和钢结构相连?
    其实钢结构的防雷最好做,如果你的建筑的柱子也是钢的(纯钢结构),那恭喜你了,除了将基础接地网中的钢筋和钢柱的固定螺栓相连外,你就不用做什么啦(规范规定:钢结构的电气连接可以采用焊接和螺栓连接,钢结构已经为你做好了)
    2006-11-27 23:31:27
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
在消防稳压系统中有这样一个问题
现在屋顶水箱间的稳压系统(气压罐,稳压泵)可以直接启动消防主泵,是通过电接点压力表么?那么是否电接点压力表的信号线的直接引至消防控制室呢?可图籍中没有这种做法.
