土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 抗震规范5.1.1-3
抗震规范5.1.1-3
发布于:2012-06-03 15:35:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
抗规中5.1.1-3里,其他情况,怎样理解“采用调整地震作用效应的方法计入扭转响应”?
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框架柱的角筋是怎样手算的
框架柱的角筋是怎样手算的有以下计算书,但是不知道角筋是怎么来的:就是这行:“1.7 截面计算配筋面积 截面角筋面积为 Asctotal = 615.75 mm2”设计信息材料 混凝土 : C30 fc = 14.30N/mm2 ft = 1.43N/mm2 纵 筋 : HRB400 fy = 360.00N/mm2 Es = 2.0105N/mm2 箍 筋 : HPB300 fyv = 270.00N/mm2 箍筋间距 100.0mm
