正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
30米蒸汽的直管道,地下铺设,蒸汽参数0.8MPa,300度.看设计图只安装了一个补偿器,管道为DN65的.现在这个补偿器坏了.根据公式计算△ X=0.012(t1-t2)L △ X——管道的热伸长量,mm; t1——热媒温度,℃, t2——管道安装时的温度, ℃ L——计算管道长度m; 0.012——钢铁的线膨胀系数,mm/m·℃ t1-t2就按300算,补偿量应该是108mm,
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
二虎
沙发
我的理解是算供水管,用供水温度;算回水管,用回水温度
2008-05-03 00:22:03
赞同1
gongmingqi
板凳
就是平均水温
2008-04-30 08:44:30
赞同1
加载更多回复 举报
