土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 还是关于蒸汽补偿器的问题
还是关于蒸汽补偿器的问题
发布于:2006-11-26 08:18:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
30米蒸汽的直管道,地下铺设,蒸汽参数0.8MPa,300度.
看设计图只安装了一个补偿器,管道为DN65的.
现在这个补偿器坏了.根据公式计算
△ X=0.012(t1-t2)L
△ X——管道的热伸长量,mm;
t1——热媒温度,℃,
t2——管道安装时的温度, ℃
L——计算管道长度m;
0.012——钢铁的线膨胀系数,mm/m·℃
t1-t2就按300算,补偿量应该是108mm,
报了计划,但是询问厂家说,补偿量最好不要大于其直径65.一般提供补偿量60mm的,108的也可以做,但是不耐用.不安全.
大家说说,是用108的呢,还是安装两个补偿器呢?
全部回复(6 )
  • 空01
    空01 沙发
    楼主设计的是过热蒸汽,管径65的补偿量108的补偿量是要定做了,还有你用了是什么补偿器,具体型号?埋地就更不好做了,建议采用两个补偿器,最好加个固定支架分两段做这话有些不合理,该公式中是没有管径,但在考虑补偿时就要考虑管径。考虑应力了。
    2006-11-27 12:24:27
  • lwjlwj
    lwjlwj 板凳
    支持一下二楼网友的说法,管线不顺直的说法。补充说明的是,30米蒸汽的直管道,在固定墩没有安装补偿器的一侧,还可以利用一下自然补偿,因而尽可能装一只。
    2006-11-27 08:16:27
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖气不热是什么原因?
暖气只有上部热,下部不热,找人修了以后好了,但过了一会竟然全凉了,回水管比进水管温度低很多。只有主卧和客厅的不热,是一楼,怎么回事啊
