土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ SATWE考虑剪力墙平面外刚度吗?
SATWE考虑剪力墙平面外刚度吗?
发布于:2012-06-02 21:03:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一直困扰我的一个问题,SATWE在计算塔楼抗侧刚度时是否考虑了剪力墙平面外刚度?SATWE说明书说会考虑,但我经过建模型发现,Y向刚度并没有考虑X向剪力墙的贡献,但是当平面外有梁搭接时,梁端有弯矩,我理解是梁端和剪力墙按刚度分配弯矩,如果不考虑剪力墙平面外刚度,平面外梁端弯矩就是0,梁相当于简支。很纠结,而SATWE又不提供计算过程,郁闷。后来请教一个总工,他说支所以梁端会有弯矩,是因为变形协调导致的,但是SATWE本身不会考虑剪力墙平面外刚度!所以我一开始觉得,SATWE这样处理是偏保守。但是最近我突然发现,比如Y向两端剪力墙是T字型的,这样就相当于T型梁,或工字梁,比矩形梁刚度不是大很多吗?所以这种情况在计算抗侧刚度时,如不考虑剪力墙平面外刚度,计算出来的岂不是不正确?!因为丢了很多刚度,地震作用也丢了很多,安全吗?请大家指教。
全部回复(26 )
  • 路漫漫而修远
    研究很透彻哦,看到各位高手的发言,学到不少东西~
    2012-06-12 15:26:12
  • evincent
    evincent 板凳
    我认为是不考虑剪力墙的平面外刚度的,另外关于楼主说的一根梁垂直搭在一面墙上的情况,在我们这一律要求点铰接,因为剪力墙不考虑平面外刚度,是没办法承担那根垂直梁带来的平面外弯矩的。另外在计算稳定时,如果翼墙和端柱的尺寸满足一定要求时,是可以考虑翼墙和端柱对某一墙肢在平面外的贡献的。
    2012-06-11 19:06:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
悬挑梁
哪位老师帮帮忙 算下这个悬挑梁的端部 承载力
