土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求教 生活消防公用给水系统的水力计算
求教 生活消防公用给水系统的水力计算
发布于:2006-11-25 22:27:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
个问题中有点我不明白,它采用消火栓口径为65mm,麻质水龙带,水枪喷嘴口径19mm,水龙带长20m,水枪充实水柱8m,这是个办公楼,按要求同时要有三只水枪出流,每支水枪最小流量5L/s,如果最不利管有2支出流,次不利管有1支出流的话,按水枪喷嘴处的压力与充实水柱的关系可求水枪喷嘴处压力,然后可以求得水枪射出流量,这个流量应该大于5L/s,但是按计算小于5了,感觉自己没有算错啊,这个问题让我无法进行以后的计算了,请教各位老师!
  • f_jg2003
    f_jg2003 沙发
    没看明白你这个问题跟生活用水有什么关系。
    水枪的计算,按最不利处充实水柱计算,算得的水量与水枪最小流量(5L/s)作比较,取其大者作为消防水枪出水量,并根据出水量计算所需压力。
    2006-11-26 14:36:26
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
楼梯区分
请教各位: 怎么样区分安全疏散楼梯和普通楼梯?是不是能通向室外、屋顶和避难层的楼梯都能说是疏散楼梯呢?还是说有前室的楼梯才算是消防用疏散楼梯呢。当然有排烟和正压送风的肯定是,有阳台和凹廊的也是。如果是没有阳台和凹廊的也没有排烟楼梯是否为疏散楼梯呢
