土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 楼梯区分
楼梯区分
发布于:2006-11-25 21:18:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教各位:
怎么样区分安全疏散楼梯和普通楼梯?是不是能通向室外、屋顶和避难层的楼梯都能说是疏散楼梯呢?还是说有前室的楼梯才算是消防用疏散楼梯呢。当然有排烟和正压送风的肯定是,有阳台和凹廊的也是。如果是没有阳台和凹廊的也没有排烟楼梯是否为疏散楼梯呢
全部回复(3 )
  • f_jg2003
    f_jg2003 沙发
    这个我看你要问建筑专业的,有想有可能某些时候作为疏散楼梯已经够用而业主为了方便又多加一部楼梯,这部楼梯如果作疏散用会受到一些限制,这时应该可以不作为疏散楼梯,但应该有指示说明不作疏散用吧。
    2006-11-26 14:29:26
  • xu_aijun68
    xu_aijun68 板凳
    我认为是这样的.楼梯都是疏散的.有没有不用做疏散的楼梯?
    2006-11-25 23:12:25
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
安装上喷头的要求
我想问一下天花与楼板的距离为多少才需要安装上喷头?
