土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷水机故障案例分析
冷水机故障案例分析
发布于:2012-06-02 16:31:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷水机故障案例分析
问:一台新的 冷水机,5P,压缩机是日立的,在没有漏氟、水温正常23度的情况下,一开机就会出现低压报警,是什么原因?
问:在开压缩机之前先打开水泵运行3-5分钟,就避免报警,请问是什么造成的哪?
可能原因分析:
1.可能是冷水机压缩机里面的雪种不够,5P的里面正常是2.5千克雪种。
2.也可能是冷水机的高压表或者低压表中的一个坏了。
3.还可能是过滤器堵塞或者的冷凝器散热不够或者是分流器堵塞。
4.也可能的冷水机蒸发器里面的铜管过长,冷凝器里面的铜管过短等等
假如是冷水机高压表也偏低,那么漏氟或缺氟的可能性就蛮大了。如果只是偶然一次刚开冷水机是低压报警,之后一切正常,是可以不管的。开压缩机前是需要先开冷冻水泵的,但一般控制系统都带有压缩机延时,用户只需开机就可以。水泵会首先运行,而压缩机延时后才启动。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
工业冷却水塔的工作原理
冷却塔是利用水和空气的接触,通过蒸发作用来散去工业上或制冷空调中产生的废热的一种设备。基本原理是:干燥低焓值的空气经过风机的抽动后,自进风网处进入冷却塔内;饱和蒸汽分压力大的高温水分子向压力低的空气流动,湿热高焓值的水自播水系统洒入塔内。当水滴和空气接触时,一方面由于空气与不的直接传热,另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差,在压力的作用下产生蒸发现象,带到目前为走蒸发潜热,将水中的热量带走即蒸发传热,从而达到降温之目的。
