土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 工业冷却水塔的工作原理
工业冷却水塔的工作原理
发布于:2012-06-02 15:45:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷却塔是利用水和空气的接触,通过蒸发作用来散去工业上或制冷空调中产生的废热的一种设备。基本原理是:干燥低焓值的空气经过风机的抽动后,自进风网处进入冷却塔内;饱和蒸汽分压力大的高温水分子向压力低的空气流动,湿热高焓值的水自播水系统洒入塔内。当水滴和空气接触时,一方面由于空气与不的直接传热,另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差,在压力的作用下产生蒸发现象,带到目前为走蒸发潜热,将水中的热量带走即蒸发传热,从而达到降温之目的。
冷却塔的工作过程: 圆形逆流式冷却塔的工作过程为例:热水自主机房通过水泵以一定的压力经过管道、横喉、曲喉、中心喉将循环水压至冷却塔的播水系统内,通过播水管上的小孔将水均匀地播洒在填料上面;干燥的低晗值的空气在风机的作用下由底部入风网进入塔内,热水流经填料表面时形成水膜和空气进行热交换,高湿度高晗值的热风从顶部抽出,冷却水滴入底盆内,经出水管流入主机。一般情况下,进入塔内的空气、是干燥低湿球温度的空气,水和空气之间明显存在着水分子的浓度差和动能压力差,当风机运行时,在塔内静压的作用下,水分子不断地向空气中蒸发,成为水蒸气分子,剩余的水分子的平均动能便会降低,从而使循环水的温度下降。
从以上分析可以看出,蒸发降温与空气的温度(通常说的干球温度)低于或高于水温无关,只要水分子能不断地向空气中蒸发,水温就会降低。但是,水向空气中的蒸发不会无休止地进行下去。当与水接触的空气不饱和时,水分子不断地向空气中蒸发,但当水气接触面上的空气达到饱和时,水分子就蒸发不出去,而是处于一种动平衡状态。蒸发出去的水分子数量等于从空气中返回到水中的水分子的数量,水温保持不变。由此可以看出,与水接触的空气越干燥,蒸发就越容易进行,水温就容易降低。
丰田牌冷却塔,质量有保证,放心产品
  • 空调表冷
    空调表冷 沙发
    学习学习学习学习
    2017-11-07 08:14:07
  • zhang524166
    zhang524166 板凳
    学习中国。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
    2017-11-06 17:04:06
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
螺杆式冷水机的保养
一、螺杆式冷水机安装完毕或长期停用后再次使用,降温的速度要合理:每天控制在8-10℃为宜,在0℃时应保持一段时间。二、螺杆式冷水机压缩机的保养,每6-12个月或定期检查压缩机的冷冻油是否减少,必要时应及时补充或更换。三、螺杆式冷水机蒸发器.冷凝器的保养,长期使用,水循环系统中会会有少量的杂质停留在冷凝器铜管上,使铜管壁内结垢,导致冷凝器散热不良,引起高低压故障。应定期使用冷水机专用清洗剂进行清洗。
