返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助发电机充电机电压高的问题各位前辈,我这的一个柴油发电机的充电机充电电压高,请大家帮忙看看是什么原因,正常的显示的电压是27V上下差0.1-0.2,现在达到28-29,换了一个新的电压就正常了,不知道这个那部分出了故障,这个里面灰尘和油泥很大,是不是因为太脏有短路的地方啊,现在把盖子打开,把里面清了一下,不知道会不会好些。 请前辈们帮看一下,我标示的各部分都是什么部件和接什么的,有什么作用,谢谢。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
xiaoyuancanglang
沙发
这你就看实际情况来定图纸是死的人是活的一切要以人性化
2012-06-06 17:16:06
mqli2004
板凳
可以考虑配电箱的位置
2012-06-06 10:11:06
加载更多回复 举报
