土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助发电机充电机电压高的问题
求助发电机充电机电压高的问题
发布于:2012-06-02 15:15:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位前辈,我这的一个柴油发电机的充电机充电电压高,请大家帮忙看看是什么原因,正常的显示的电压是27V上下差0.1-0.2,现在达到28-29,换了一个新的电压就正常了,不知道这个那部分出了故障,这个里面灰尘和油泥很大,是不是因为太脏有短路的地方啊,现在把盖子打开,把里面清了一下,不知道会不会好些。
请前辈们帮看一下,我标示的各部分都是什么部件和接什么的,有什么作用,谢谢。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
强烈建议供配电版主、区管发一篇关于计算负荷计算电流的专贴!!!!
强烈建议供配电版主、区管发一篇关于计算负荷计算电流的转帖,给我们这些小虾小将普及知识,支持的请顶!!!!
