土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 怎么理解舞台口上部与观众厅闷顶之间的隔墙??
发布于:2006-11-25 14:09:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
出处:舞台口上部与观众厅闷顶之间的隔墙,可采用耐火极限不低于1.5h的非燃烧体,隔墙上的门应采用乙级防火门. --建筑设计防火规范GBJ1687 P45页!
另外:第7.2.2条 卷片室 是什么东西?
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 沙发
    舞台与观众厅在舞台口部是连通的,这个是自然的,但是上部(及闷顶内)之间不能连通,考虑舞台容易失火,火容易通过闷顶窜入观众厅闷顶,故需要用一定要求的耐火隔墙隔断。
    “卷片室”电影放映卷片的地方。
    2006-11-25 21:02:25
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
co2气体灭火系统被保护的的体积有没有限制要求
大家好: CO2气体灭火系统所保护的对象范围面积和体积有没有限制要求?我在这里下了个计算CO2灭火系统的软件,一用发现被保护的对象不能超过2000立方米,有没有这样的规定呢?如果房间过大超过2000立方,是否要把电力机房分开呢?
