建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
一个关于《喷规》的问题9.1.6建筑内设有不同类型的系统或有不同危险等级的场所时,系统的设计流量,应按其设计流量的最大值确定。怎么理解设计流量的最大值?比如一个工程地下一层的火灾危险等级为中危Ⅱ级,喷水强度大于8L/mm2,作用面积大于160m2:一层会所为中危Ⅰ级,喷水强度大于6L/mm2,作用面积大于160m2.系统设计用水量为:25L/S还是40L/S.另高层居住建筑有必要每个消火栓下都设两具MF/ABC3磷酸胺盐干粉手提式灭火器(消防前室的消火栓除外),查《建筑灭火器配置设计规范》好像没这个要求。希望各位同行能指点迷津。谢谢。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
zhj780116
沙发
那你就拿手算(很麻烦),最简单的方法就是找个厂家帮你算。
2006-11-27 09:19:27
xu_aijun68
板凳
你好.谢谢你的回复.
2006-11-25 20:58:25
加载更多回复 举报
不是的,是水之才窗辅助计算,是前两天在这儿下的,也不知道是否过期。我使用后,说是被保护面积不能大于2000立方,可我那个工程设计的体积比这个大,就不能计算了。
