土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一个关于《喷规》的问题
一个关于《喷规》的问题
发布于:2006-11-25 10:07:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
9.1.6建筑内设有不同类型的系统或有不同危险等级的场所时,系统的设计流量,应按其设计流量的最大值确定。
怎么理解设计流量的最大值?比如一个工程地下一层的火灾危险等级为中危Ⅱ级,喷水强度大于8L/mm2,作用面积大于160m2:一层会所为中危Ⅰ级,喷水强度大于6L/mm2,作用面积大于160m2.系统设计用水量为:25L/S还是40L/S.
另高层居住建筑有必要每个消火栓下都设两具MF/ABC3磷酸胺盐干粉手提式灭火器(消防前室的消火栓除外),查《建筑灭火器配置设计规范》好像没这个要求。希望各位同行能指点迷津。谢谢。
全部回复(14 )
  • zhj031
    zhj031 沙发
    我的意思是说公共部位建筑面积不超过100m2可不可以不设灭火器。不是说设一具或两具
    2006-11-29 11:11:29
  • eric.wang
    eric.wang 板凳
    设置两具而不是一具的原因,主要是考虑到备用
    2006-11-27 12:01:27
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于消防水力计算的一个问题
哪位高手能帮忙解答下 室内消火栓入口压力的详细计算方法,是有2种计算方法吗?一个是公式,一个好象是用管道流速算的,我是刚做设计的,这个问题一直弄不清,谢谢各位拉。。。
