土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教机房中央空调节能的问题
请教机房中央空调节能的问题
发布于:2012-06-02 11:18:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
大家好!现请教一下机房空调如何节能的问题。
我公司是一家数据机房,两台430RT的螺杆机,双机头。一用一备。因目前负荷较低,所以主机基本是运行约25分钟,停机15分钟再开机。后期负荷会逐步增加,开停机不会再像这样频繁。
目前主机和末端设备均为运行半年左右的新机。机房要求温度22-25℃,采用爱默生的精密空调控制。目前出风口温度一般是19℃。回风设定25℃,湿度50.
其它参数如下:
1 主机运行目前最高负载率为40%,一般30%。运行最长30分钟停机。全年全天候运行。出水设定温度13℃.
2 冷冻水 水泵频率40HZ,进出水压力为 0.23-0.38Mpa,主机进出水端压力为0.31-0.34 Mpa,进出水温度基本是在1.5℃以内。
3 冷却水 水泵频率40HZ,进出水压力为 0.24-0.38Mpa,主机进出水端压力为0.32-0.38 Mpa,水温经常比较低,导致高压偏低,所以我们有时会关闭冷却塔风机或者是调整进水阀门,一般调整进水温度在30℃左右,但进出水温差基本是在1.5℃左右。
4 冷却塔风机 运行频率30HZ.
请教各位大师,在目前这种情况下怎么样才能节能呢?另外这些参数调整有哪些不合理的地方,敬请指正!
谢谢!
全部回复(5 )
  • poxiaohai21
    poxiaohai21 沙发
    把机房温度适当的调高一点,19℃有点低。进出水温差有点低。
    2012-06-15 10:17:15
  • minskzl
    minskzl 板凳
    再顶,咋就没人理
    2012-06-11 17:33:11
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
暖通设计精英交流群
做暖通设计,喜欢交流问题的朋友,请加群126556781
