土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机头结冰请指教
压缩机头结冰请指教
发布于:2006-11-25 03:42:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷正常就是结冰厉害请问都有那些原因造成制冷剂也不缺咋办
全部回复(16 )
  • michael143
    michael143 沙发
    是小系统还是大系统?
    也有可能是在设计时,在风道设计的时候造成了气流短路!
    但是最常见的是节流阀开启过大,制冷剂流量过大.其次是库体负荷过度变小!
    2007-01-22 10:31:22
  • gyhqxq
    gyhqxq 板凳
    最常见的是系统制冷剂过多和调节阀(膨胀阀)的开启度过大。
    2007-01-20 19:01:20
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
低温制冷下,如何提高降温速率?小女求救
我现在做一台制冷机,要求蒸发器温度-15度。按要求算下来,我选用活塞式压缩机,风冷冷凝器。由于空间限制,用了套管式蒸发器,已二醇水溶液为冷媒。此台水冷机用于冷却铝块。现在的问题是:水冷机的制冷量足够满足,但是不满足铝块降温速率。例如,铝块发热量是400W,我制冷量是800W,要求在2分钟内降温。我现在是在11分钟内达到规定温度。请问:象这样的低温制冷,需在短时间内冷却设备,我水冷机有什么要求,比如水泵、水箱、蒸发器等考虑因素有哪些?我现在又需从哪些方面去改善提高降温速率。
