土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 低温制冷下,如何提高降温速率?小女求救
低温制冷下,如何提高降温速率?小女求救
发布于:2006-11-24 16:19:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我现在做一台制冷机,要求蒸发器温度-15度。按要求算下来,我选用活塞式压缩机,风冷冷凝器。由于空间限制,用了套管式蒸发器,已二醇水溶液为冷媒。此台水冷机用于冷却铝块。
现在的问题是:水冷机的制冷量足够满足,但是不满足铝块降温速率。例如,铝块发热量是400W,我制冷量是800W,要求在2分钟内降温。我现在是在11分钟内达到规定温度。
请问:象这样的低温制冷,需在短时间内冷却设备,我水冷机有什么要求,比如水泵、水箱、蒸发器等考虑因素有哪些?我现在又需从哪些方面去改善提高降温速率。
谢谢拉啊
全部回复(12 )
  • qujianxin
    qujianxin 沙发
    我做过此类制冷,石化炼油厂聚异丁烯反应釜,不要采用间接冷却,节流后的制冷剂直接冷却。系统正常运转好几年了。初设选用乙二醇冷却,最后改为氨液直接冷却,达到使用效果。即使再加大制冷量、再降低蒸发温度也不行。这或许对你有帮助。有兴趣可与我联系。QQ631587586 qujianxin@163.com
    2007-04-05 22:50:05
  • ygw001
    ygw001 板凳
    冷冻机的制冷量是800W,请注意,这是每小时的制冷量,400W要在2分钟解决,楼主显然有数学上的错误。
    2007-04-04 13:03:04
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
关于氟泵
有谁用过氟泵供液,听说国内没有好的氟泵,国外的汉森不错,具体的价格怎么样?
