土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于XGN2柜的联锁
关于XGN2柜的联锁
发布于:2012-06-02 09:00:02 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
现在我们很多的XGN2柜,都用固定式的VS1取代ZN28开关,其联锁我所知有三种:
1、主固轴延长
2、软联锁
3、脱扣转轴延长
请各位大侠,发表意见,以上几种联锁的工作原理,好处和坏处
全部回复(8 )
  • yhltdcom
    yhltdcom 沙发
    目的是防止误分误合,带电开门
    2023-02-20 19:02:20
  • garryzhu87
    garryzhu87 板凳
    其实钢丝绳联锁结构不太可靠。
    2012-06-11 16:41:11
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
【讨论】塑壳开关 固定式 插入式 抽出式 的区别?
众所周知塑壳开关安装方式有三种:固定式 插入式 抽出式对于三种塑壳在设计中的使用条件个人有以下理解(若不对请指正)以及困惑:固定式开关:常用于抽屉式开关柜的抽屉单元中 一般图纸画法为 断路器符号或《断路器+互感器或其他》的时候使用固定式开关插入式和抽出式开关常用于开关柜的固定单元中,一般图纸画法为《断路器符号》但是我又有一些困惑插入式和抽出式有什么区别呢? (是不是抽出式开关有底座,拆卸更换时可以抽出开关本体,而且不用再接线。而插入式开关无底座,不知道我说的对不对?)遇到这一类的开关选型时总是无所适从,不知是选插入式还是抽出式。
