土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【讨论】塑壳开关 固定式 插入式 抽出式 的区别?
发布于:2012-06-01 16:49:01 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
众所周知塑壳开关安装方式有三种:固定式 插入式 抽出式
对于三种塑壳在设计中的使用条件个人有以下理解(若不对请指正)以及困惑:
固定式开关:常用于抽屉式开关柜的抽屉单元中 一般图纸画法为 断路器符号或《断路器+互感器或其他》的时候使用固定式开关
插入式和抽出式开关常用于开关柜的固定单元中,一般图纸画法为《断路器符号》
但是我又有一些困惑插入式和抽出式有什么区别呢? (是不是抽出式开关有底座,拆卸更换时可以抽出开关本体,而且不用再接线。而插入式开关无底座,不知道我说的对不对?)遇到这一类的开关选型时总是无所适从,不知是选插入式还是抽出式。
抽出式和插入式开关的具体区别请高手讲解一下,他们在设计的时候依据什么选型?!! 不胜感激!!
后补:通过沙发的介绍,我看了一下施耐德的样本,图片如下,希望和大家一起学习!
通过看样本我以前的理解是错误的,现在的认识是这样的(如有不对的地方请指正):
抽出式断路器具备并完善了插入式的功能,插入式断路器有底座,拆卸更换时可以抽出开关本体,方便灵活。抽出式断路器不管有底座,还有侧板,增加了抽出位置方便检修,功能更加强大。
按着各自的特点我想一般插入式多用在支路中,电流比较小的场合;抽出式应该用于主进线回路中,电流比交大的场合(就如同抽出式空开一样)
[ 本帖最后由 yuhen1984 于 2012-6-4 09:06 编辑 ]
全部回复(7 )
  • 电气小菜
    电气小菜 沙发
    学习了一下
    2015-02-05 09:54:05
  • daizhijuan197910
    谢谢,我终于明白了,以前还在纠结怎么选择插入式和抽出式呢
    2013-11-20 13:02:20
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
低压供电系统用三相5线制还是三相四线制?
求教各位大侠 过于低压供电系统 是都用三相5线制,还是三相四线制也可以呀 紧紧对低压配电柜而言 十分感谢各位大侠啊
