土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电池组12V38AH换成12V24AH会不会对充电模块有影响
发布于:2012-06-02 07:49:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
墙挂式直流操作电源,已使用4年,电池有鼓肚现象,准备更换。
原电池组为18个,12V38AH;因为所带负荷很小,就5台柜子,考虑就换成12V24AH。
会不会对充电模块有影响?
请各位赐教 谢谢!
全部回复(8 )
  • zp1978615
    zp1978615 沙发
    电池容量小了,应该调一下充电电流
    2012-06-11 09:04:11
  • 木头lxx
    木头lxx 板凳
    没有影响,调节充电模块参数就好。
    2012-06-03 23:08:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【讨论】高压配电系统必须用单母分段接线吗
请问:一级负荷,高压配电系统是否必须采用单母分段接线?查《《全国民用建筑工程设计技术措施》(2009年版)》2.3.1条文如下: 8. 一级负荷用户变配电室内的高、低压配电系统,均应采用单母线分段方式,各段母线间宜设联络断路器,可手动或自动(高压宜为手动,低压宜为自动)分、合闸。两电源平时应分列运行,故障时互为备用。 但目前遇到这种状况:某项目,有部分一级负荷,新装两台配变。因方案变更,原单电源改为双电源。考虑配电房尺寸及造价因素,本期拟增1面进线柜,与原1进,1计量,1PT,2出线构成单母线接线,6面柜子搞定,两进线柜设置进线备自投。
