土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 感谢
感谢
发布于:2006-11-24 17:22:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在下发的贴子好多天无人问津,多谢jinhui020222205
给我上传资料。向好心人致谢。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
《高规》第7.4.2条规定 消火栓的设置
 《高规》第7.4.2条规定“18层及18层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓”。 如果满足上述要求,但是只有一个单元的,这种情况下可以按照上面的要求设置呢?也就是说如果可以的话,就是支状的管道;以此类推的话就是几个单元的情况下但是屋顶都是坡屋顶,也就无法在屋顶连通,也只能做成支状管。 但是《高规》第7.4.1条规定消防管道应该双向进水呀,这个有怎么解释和理解呢?
