土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 关于公路隧道所谓的安全距离规定的问题!
关于公路隧道所谓的安全距离规定的问题!
发布于:2012-06-01 20:03:01 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
关于公路隧道所谓的安全距离规定的问题!每次那些领导来检查都说安全距离--掌子面与二衬之间的距离。这个安全距离3、4、5级围岩怎么规定的,怎么隧道公路规范没有啊?????
全部回复(6 )
  • 成工工
    成工工 沙发
    施工规范上具体没有规定。各地可能有不同的规定。一般不宜太长,也不宜太短。
    要 看各个地方的规定要求。
    2012-06-21 10:16:21
  • yueyexiake
    yueyexiake 板凳
    四五级围岩,掌子面与二衬施做最大间距250m。
    2012-06-15 20:03:15
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
隧道横洞与正洞连接处问题处理
比较长的隧道,为了增加工作面,常设横洞等,隧道打完后,设计要求横洞与隧道正洞连接处用M7.5浆砌片石封堵,我想问的是,在横洞与正洞连接处,正洞的二衬还要不要做,还是直接以浆砌片石代替。由于图纸没有说明,现在大家对此产生不同意见,我个人认为:二衬肯定还是要打的,浆砌片石做在二衬后面,只是不太清楚,请大家多多指教。
