土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 【分享】装修解答汇总
【分享】装修解答汇总
发布于:2006-11-24 14:05:24 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
【分享】装修解答汇总
问:厨房用玻化砖会不会滑,会不会花?
答:玻化砖的特性就是有水会吸住脚底的,不会滑.
问:2房2厅一卫100平米的装修预算!建筑面积100,使用面积80左右。客厅和两个房间用实木地板,餐厅,厨卫都是地砖,其他简单装修,不含电器的请问大概多少预算?主料、辅料和人工大概多少?
答:4-5万差不多了,辅料1万左右,人工费在7-8K.因为没有详细的房型图和需求,毛估估
问:关于竹地板一问:
看了一下别人的帖子,有的说竹地板会变形?会有开裂?那么它到底适合在上海铺吗?
答:选择正规品牌的,一般不会开裂.对上海的气候比较适应,只是冬天脚感有点冷。
问:还有一个有关刨花板的问题:是不是刨花板就没有甲醛了?我买的120一块的刨花板是不是可以做衣橱而不用担心污染?谢谢!
答:刨花板也要用的粘合剂,也可能要甲醛,还是跟品牌有关。一般进口的都是环保的,可以用。
问:如何鉴别市场上的钢化玻璃,有没有较简便的方法?
答:简单方法就是看标志,钢化玻璃角上会有一标志注明,非钢化的没有。
问:通常装修好以后的房子需要多常时间进去入住才不影响身体健康!!
答:一般个把月差不多了,环保装修2个星期.注意通风.
问:请教一个问题,窗台可以用大理石吗?如能用,哪款比较好?
答:当然可以的,款式看个人喜好,一般用金线米黄,大花白等,西施白.
问:刷家具用什么牌子的漆比较好啊,到底是贴皮+清水好呢还是混水好??
答:欧龙和长春藤.清水和混水靠各人喜好.一般混水比清水便宜点
问:谢谢!可是混水不是看不到纹理了吗,会不会显得死板?
答:家具最好还是清水好些,看得见木纹。但混水如果配色好也很漂亮。
问:想在浴室里做一个柜子,但是不知道用什么材料做好,用作橱柜的防潮板行吗?还有什么更防潮的材料呢?
答:可以用防潮板,板材可以做一下防(潮)水处理,防水漆
全部回复(23 )
  • tianlong007
    tianlong007 沙发
    感谢感谢
    2007-04-16 13:26:16
  • asd1945
    asd1945 板凳
    受益匪浅 支持啊
    2007-04-15 08:50:15
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
软包施工工艺
本工艺标准适用于工业与民用和公共建筑工程的室内高级软包墙面装饰工程,如锦缎、皮革等面料。 施工准备: 2.1 材料要求: 2.1.1 软包墙面木框、龙骨、底板、面板等木材的树种、规格、等级、含水率和防腐处理,必须符合设计图纸要求和《木结构工程施工及验收规范》(GBJ206?3)的规定。 2.1.2 软包面料及其它填充材料必须符合设计要求,并应符合建筑内装修设计防火的有关规定。 2.1.3 龙骨料一般用红白松烘干料,含水率不大于12%,厚度应根据设计要求,不得有腐朽、节疤、劈裂、扭曲等疵病,并预先经防腐处理。
