土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 软包施工工艺
软包施工工艺
发布于:2006-11-24 14:04:24 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
本工艺标准适用于工业与民用和公共建筑工程的室内高级软包墙面装饰工程,如锦缎、皮革等面料。
施工准备:
2.1 材料要求:
2.1.1 软包墙面木框、龙骨、底板、面板等木材的树种、规格、等级、含水率和防腐处理,必须符合设计图纸要求和《木结构工程施工及验收规范》(GBJ206?3)的规定。
2.1.2 软包面料及其它填充材料必须符合设计要求,并应符合建筑内装修设计防火的有关规定。
2.1.3 龙骨料一般用红白松烘干料,含水率不大于12%,厚度应根据设计要求,不得有腐朽、节疤、劈裂、扭曲等疵病,并预先经防腐处理。
2.1.4 面板一般采用胶合板(五合板),厚度不小于3mm,颜色、花纹要尽量相似,用原木板材作面板时,一般采用烘干的红白松、椴木和水曲柳等硬杂木,含水率不大于12%。其厚度不小于20mm,且要求纹理顺直、颜色均匀、花纹近似,不得有节疤。扭曲、裂缝、变色等疵病。
2.1.5 外饰面用的压条、分格框料和木贴脸等面料,一般采用工厂加工的半成品烘干料,含水率不大于12%,厚度应根据设计要求且外观没毛病的好料;并预先经过防腐处理。
2.1.6 辅料有防潮纸或油毡、乳胶、钉子(钉子长应为面层厚的2~2.5倍)、木螺丝、木砂纸、氟化钠(纯度应在75%以上,不含游离氟化氢,它的粘度应能通过120号筛)或石油沥青(一般采用10号、30号建筑石油沥青)等。
2.1.7 如设计采取轻质隔墙做法时,其基层、面层和其它填充材料必须符合设计要求和配套使用。
2.1.8 罩面材料和做法必须符合设计图纸要求,并符合建筑内装修设计防火的有关规定。
2.2 主要机具:
2.2.1 木工工作台,电锯,电刨,冲击钻,手枪钻,切、裁织物布、革工作台,钢板尺(1m长),裁织革刀,毛巾,塑料水桶,塑料脸盆,油工刮板,小辊,开刀,毛刷,排笔,擦布或棉丝,砂纸,长卷尺,盒尺,锤子,各种形状的木工凿子,线锯,铝制水平尺,方尺,多用刀,弹线用的粉线包,墨斗,小白线,笤帚,托线板,线坠,红铅笔,工具袋等。
2.3 作业条件:
2.3.1 混凝土和墙面抹灰已完成,基层按设计要求木砖或木筋已埋设,水泥砂浆找平层已抹完灰并刷冷底油,且经过干燥,含水率不大于8%;木材制品的含水率不得大于12%。
2.3.2 水电及设备,顶墙上预留预埋件已完成。
2.3.3 房间里的吊顶分项工程基本完成,并符合设计要求。
2.3.4 房间里的地面分项工程基本完成,并符合设计要求。
2.3.5 房间里的木护墙和细木装修底板已基本完成,并符设计要求。
2.3.6 对施工人员进行技术交底时,应强调技术措施和质量要求。大面积施工前。应先做样板间,经质检部门鉴定合格后,方可组织班组施工。
操作工艺:
3.1 工艺流程:
基层或底板处理 → 吊直、套方、找规矩、弹线 → 计算用料、套裁面料 → 粘贴面料 → 安装贴脸或装饰边线、刷镶边油漆 → 软包墙面
原则上是房间内的地、顶内装修已基本完成,墙面和细木装修底板做完,开始做面层装修时插入软包墙面镶贴装饰和安装工程。
3.2 基层或底板处理:凡做软包墙面装饰的房间基层,大都是事先在结构墙上预埋木砖、抹水泥砂浆找平层、刷喷冷底子油。铺贴一毡二油防潮层、安装50mm×50mm木墙筋(中距为450mm)、上铺五层胶合板,见图9-25。此基层或底板实际是该房间的标准做法。如采取直接铺贴法,基层必须作认真的处理,方法是先将底板拼缝用油腻子嵌平密实、满刮腻子l~2遍,待腻子干燥后用砂纸磨平,粘贴前,在基层表面满刷清油(清漆+香蕉水)一道。如有填充层,此工序可以简化。
图9-25 基层或底板处理
3.3 吊直、套方、找规矩、弹线:根据设计图纸要求,把该房间需要软包墙面的装饰尺寸、造型等通过吊直、套方、找规矩、弹线等工序,把实际设计的尺寸与造型落实到墙面上。
3.4 计算用料、套裁填充料和面料:首先根据设计图纸的要求,确定软包墙面的具体做法。一般做法有二种,一是直接铺贴法(此法操作比较简便,但对基层或底板的平整度要求较高),二是项制铺贴镶嵌法,此法有一定的难度,要求必须横平竖直、不得歪斜,尺寸必须准确等。放需要做定位标志以利于对号入座。然后按照设计要求进行用料计算和底村(填充料)、面料套裁工作。里注意同一房间、同一图案与面料必须用同一卷材料和相同部位(含填充料)套裁面料。
全部回复(9 )
  • llujjn
    llujjn 沙发
    这个怎么说呢 效果好与坏我就不来说了 有眼睛的都看的出来
    重要的是创意 何谓创意 创造和意境 创造就是本来没有的去造出来 意境包括了很多作者的思想
    作品要表达给人的意思等等 设计师就要有创意
    2008-09-22 16:16:22
  • wywywywy2326
    wywywywy2326 板凳
    好贴。配点施工图片就更容易理解了啊
    2008-08-02 11:31:02
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
软装饰 家装新时尚
现在家装流行一种新时尚:软装饰。主要是指基础装修从简,重点在陈设装饰上下功夫。这是一种针对目前家庭装修中盲目追求豪华现象提出的健康家装新时尚,值得提倡。有了房子,自然要装修。但是在目前的家庭装修中,由于少数装饰公司为了获取更高利润或者消费者本身对装修很盲目,造成了不少家庭装修的误区。在新建的小区里经常能看到,整栋楼的上百户居民几乎同时开始装修。居民之间有一种互相攀比的心理,你家装修的豪华,我家比你家的还要更豪华,装修公司的设计施工人员被业主领着转来转去,并不断地被告知,门要张三家的式样,客厅要李四家的风格,似乎想把别处最精华的东西都搬进自己的新居。然而,新居装修尚未完成或刚刚竣工,业主就会觉得家装的样式和风格,怎么看都不是自己原来想要的。
