土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 停电后恢复送电,农网配电箱接触器烧了十几台
发布于:2006-11-24 13:38:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
前天,一条10kV线路因检修停电8小时,等恢复送电后,农网配电箱接触器线圈烧了十几台,停电当天天气下雨。这种情况只要停电当天气下雨就会发生。停电时天气好时,有时也会烧一、二台。请大家帮忙分析下,是空气湿度高引起的吗,还是另有其它原因。
全部回复(3 )
  • 首席技术官
    版主 也可以给自己奖励的!
    2006-11-25 23:08:25
  • ccc678
    ccc678 板凳
    线圈烧坏的原因:
    1)系统电压过高
    2)接触器的质量问题
    3)长期停用后绝缘材料受潮
    4)过于频繁的投切
    2006-11-25 11:51:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于联络柜自投开关!!!请教!!
各位大侠前辈求助一个问题 我们单位的供电方式是。两路高压两台变压器并列运行,2台变压器(1# 2#变)都各负责部分负荷,其中一台低压侧设置联络柜。 现在我想请教各位前辈,平时联络柜的转换开关应该放在自投自复/自投不自复???我们这是写字楼,无人值守方式但大楼有人值班。 我建议放在自投不自复档位:这样比较安全因为如果放在自投自复位置高压侧如果1#变停电联络开关就会自投,2#变会马上带起全部负荷,但如果是闪断,会造成联络开关连续断开、闭合,合势必对办公设备造成影响。所以建议把转换开关放在自投不自复位置。各位前辈请赐教!!
