土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于联络柜自投开关!!!请教!!
关于联络柜自投开关!!!请教!!
发布于:2006-11-24 13:07:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大侠前辈求助一个问题
我们单位的供电方式是。两路高压两台变压器并列运行,2台变压器(1# 2#变)都各负责部分负荷,其中一台低压侧设置联络柜。
现在我想请教各位前辈,平时联络柜的转换开关应该放在自投自复/自投不自复???我们这是写字楼,无人值守方式但大楼有人值班。
我建议放在自投不自复档位:这样比较安全因为如果放在自投自复位置高压侧如果1#变停电联络开关就会自投,2#变会马上带起全部负荷,但如果是闪断,会造成联络开关连续断开、闭合,合势必对办公设备造成影响。所以建议把转换开关放在自投不自复位置。各位前辈请赐教!!
在1#变压器高压侧停电检修时,我们把低压处总开关(401)退出,有明显断开点。当1#变压器恢复供电时候。高压侧先送电。然后把1#变低压侧总开关(401)复位,此时联络柜转换开关在自投不自复位置。 想问的是现在送电是主动断开联络柜开关,让1#变低压侧总开关(401)自动闭合,还是用手动的方式,送401让其联络柜开关柜断开?
请各位前辈赐教!!谢谢!!
  • ljhnf
    ljhnf 沙发
    各位大侠,比较急,我们都在争论呢,谢谢了
    2006-11-24 15:01:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教国外工程的一些问题
我公司准备做一个马来西亚的总包项目,因为当地供电电压等级与国内有些差异,但业主希望电气设备在中国国内采购,那是否遵循中国的制造标准即可?配套的电缆,钢管又该如何解决呢?
