土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 项目管理 - 资金计划
项目管理 - 资金计划
发布于:2012-06-01 14:17:01 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
成本计划是一个不断修改、调整、控制和反馈过程。成本计划工作与项目各阶段的其他管理工作融为一体,并将其作为一项管理工作,同时也作为专业性很强的技术工作。
总体上来讲成本计划存在两种模式,即自上而下的预算管理模式和自下而上的汇总模式,
其中,自上而下的预算管理模式主要依赖于中上层项目管理人员的经验和直觉判断。这些经验和判断可能来自于历史数据或相关项目的现实数据。首先,由项目的上层和中层管理人员对项目的总体成本、构成项目的子项目成本进行估计,这些估计的结果给予低层的管理人员,在此基础上对组成项目或者子项目的任务或者子任务进行成本估计。然后向下一级传递,直到最底层。
自下而上的汇总模式要求对所有作业的预算进行仔细考察。最初,预算是针对资源进行的,然后才转化为作业所需的成本。所有作业的估算的总体汇总就形成了项目总体成本的直接估计。项目经理在此基础上加上适当的间接成本以及利润就形成了项目的总预算。
  • happywolf002000
    学习学习,谢谢分享
    2014-09-26 11:14:26
  • xy8670
    xy8670 板凳
    资料是软件应用,没啥意义
    2014-09-22 17:16:22
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
重工机械的检查和补油方法的相关介绍
对于起重机、起重机械、起重设备以及其他的液压升降平台等重工机械的检查和补油方法,取出少量的润滑油作为样品和新鲜的润滑油进行比较,有能力的单位可考虑进行油质化验,以确保油质合格。如果样品程变暗的颜色或变浓稠,那么可能表示润滑油已经开始碳化,应将旧润滑油进行彻底更换。1、润滑脂润滑轴承的再润滑最好是在计划的设备停机期间实施,并定期进行补充,同时,将旧油脂清除掉或经由泄油孔将旧油脂挤出去。在加入新鲜油脂以前应将注油嘴擦拭干净。如果轴承箱没有注油嘴,则应打开轴承箱盖或端盖,以便取出旧油脂,清理后,补充相同型号的新鲜油脂。
