土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 重工机械的检查和补油方法的相关介绍
重工机械的检查和补油方法的相关介绍
发布于:2012-06-01 14:17:01 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
对于 起重机、 起重机械、 起重设备以及其他的 液压升降平台等重工机械的检查和补油方法,取出少量的润滑油作为样品和新鲜的润滑油进行比较,有能力的单位可考虑进行油质化验,以确保油质合格。如果样品程变暗的颜色或变浓稠,那么可能表示润滑油已经开始碳化,应将旧润滑油进行彻底更换。
1、润滑脂润滑
轴承的再润滑最好是在计划的设备停机期间实施,并定期进行补充,同时,将旧油脂清除掉或经由泄油孔将旧油脂挤出去。在加入新鲜油脂以前应将注油嘴擦拭干净。如果轴承箱没有注油嘴,则应打开轴承箱盖或端盖,以便取出旧油脂,清理后,补充相同型号的新鲜油脂。
2、润滑油润滑
定期检查润滑油的油位和油质,一般情况下,正常油位应为设备油位视窗或标示的1/3-2/3范围内。补油方式为油杯的,其显示的油位只代表补油能力,而轴承箱油位是满足运行要求的,油杯中油位低于其总容积的1/4可考虑补油。
检查和补油方法,取出少量的润滑油作为样品和新鲜的润滑油进行比较,有能力的单位可考虑进行油质化验,以确保油质合格。如果样品看似云雾状,那么可能是与水混合的结果,也就是大家常说的油乳化,此时应该更换润滑油。
如果样品程变暗的颜色或变浓稠,那么可能表示润滑油已经开始碳化,应将旧润滑油进行彻底更换。如果可能的话,使用新鲜的润滑油对油路进行冲洗。更换润滑油时,应确保所更换的润滑油新、旧型号相同,并补充之满足要求的油位。
使用油浴式的润滑系统,如果油温在60℃(140°f)以下,且润滑油没有受到污染,则一年更换一次润滑油即可。如果油温在60-100℃(140-210°f),则一年需要更换四次润滑油。如果油温在100-120℃(210-250°f),则每月需要更换一次润滑油。如果油温在120℃(250°f)以上,则每周需要更换一次润滑油。
正确的安装和保养是轴承正常运行的重要因素,同时,必须注意保持轴承的清洁度。轴承必须防止受到污染物及湿气的污染,必须有正确的安装和润滑。另外,轴承配列的设计、油封的状况、润滑剂的形式及更换周期和专门的保养同样扮演着重要的角色,都必须加以关注。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
求教楼面荷载问题
各位大师,各位大侠帮帮忙啊。有一楼面结构设计活载为5.0KN/m2,柱网是9000X9000,布置三道次梁,楼面板为120厚。现在已经施工完毕,主要我们想在上面跑铲车。大约3吨,不是经常跑,一个月跑两天,最要是每个月要卸货。能跑吗?请各位有经验的大侠知道一下啊。小辈万分感谢!!!
