土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教冷却塔的补水量是多少的?
请教大家一个问题:
冷却塔的补水量是冷却流量的百分之几呢?我查设计手册是2%-5%,这应该是指一天的吧?还是指一小时的?
如是指一天的是指运行八小时还是二十四小时的?
另外,冷却塔的补水量有计算公式的吗?
谢谢大家了!
全部回答(9 )
  • adingkgb
    补给水量计算说明:
    A 蒸发损失水量单位是 (kg/h)= Q/600,或 = (T1-T2)*L /600 ;
    Q代表热负荷(Kcal/h);
    600代表水的蒸发潜热(Kcal/h); T1代表冷却塔入水温度(℃);
    T2代表冷却塔出水温度(℃); L代表循环水量(kg/h)
    B飞溅损失水量
    冷却塔之飞溅损失量依冷却塔设计型式、风速等因素决定之。一般正常情况下,其值约等于循环水量的0.1~0.2%左右。
    C定期排放水量损失
    定期排放水量损失须视水质或水中固体浓度等因素决定之。根据浓缩倍率要求(一般为4左右)约为循环水量之0.3%左右。
    冷却水塔循环水之补给总水量等于 M=A + B + C
    冷却塔用于空调时,温度差设计在5℃,此时冷却塔所须之补给水量约为循环水量的2%左右
    实际上,在高温天气制冷主机全负荷运行,水温达到32-37度时,蒸发量应该是最大的
    在凉爽天气且制冷主机处于低负荷运行时,冷却水温较低时,显热形式的降温比例就比较大,此时的蒸发量就会减小
    由于蒸发量的变化,水体浓缩速率相应发生变化,严格来说,排污量也应该是不同的
    2013-07-09 17:44:09 来自 PC 评论 举报
  • adingkgb
    循环水量在冷却塔运转当中,因下列因素逐渐损失:
    A 当热水与冷空气在塔体内产生热交换过程中,部份水量会变成气体蒸发出去;
    B 由于冷空气系借助机械动力(马达与风车)抽送,在高风速状况下,部份水量会被抽送出去;
    C 由于冷却水重复循环,水中之固体浓度日渐增加,影响水质(容易导致管道结垢或腐蚀等问题),因此必须进行排污置换,另行以新鲜的水补充。
    2013-07-09 17:36:09 来自 PC 评论 举报
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
