土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给水管道穿过防火卷帘应采取什么措施
给水管道穿过防火卷帘应采取什么措施
发布于:2006-11-23 17:01:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
给水管道穿过防火卷帘应采取什么措施?
  • cad279@co163
    cad279@co163 沙发
    通常是结构梁下面再加高一点,管道穿在梁里或者加高那部分,卷联安装再下面
    2006-11-25 00:56:25
  • hjm602
    hjm602 板凳
    重做
    2006-11-25 00:28:25
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请问一下坡度的问题.
小弟手上一个工程,属于改建的那种,本来没有用水点的地方增加了用水点,新增用水点的给水和排水都是连到管井里面.现在遇到的问题就是,建筑是已经建好了,用水点与管井之间的管段不能穿楼下的梁必须在梁下安装,水点与管井之间的距离比较远的有30米,如果按照DN100的管子的最小坡度算的话坡降就太大了,楼下肯定不会同意.但是用水点的用水情况很单纯,没有大便器,是几个洗手池,象这样的情况能不能适当的把坡度减小一点?如果不能减小坡度有没有其他的办法解决.小弟跪谢了.
