土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请问一下坡度的问题.
请问一下坡度的问题.
发布于:2006-11-23 16:06:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
小弟手上一个工程,属于改建的那种,本来没有用水点的地方增加了用水点,新增用水点的给水和排水都是连到管井里面.
现在遇到的问题就是,建筑是已经建好了,用水点与管井之间的管段不能穿楼下的梁必须在梁下安装,水点与管井之间的距离比较远的有30米,如果按照DN100的管子的最小坡度算的话坡降就太大了,楼下肯定不会同意.但是用水点的用水情况很单纯,没有大便器,是几个洗手池,象这样的情况能不能适当的把坡度减小一点?如果不能减小坡度有没有其他的办法解决.小弟跪谢了.
全部回复(38 )
  • maomao5192002
    maomao5192002 沙发
    我看了半天!我感觉没必要做DN110的管子啊??
    另外同层排水也是一个不错的选择!
    2006-11-27 13:23:27
  • yezishaoye
    yezishaoye 板凳
    我也是同样的问题,为什么只不过几个洗手盆,要用100口径的管`?
    请回答请回答请回答请回答请回答请回答请回答请回答请回答请回答请回答请回答请回答请回答请回答请回答请回答请回答
    2006-11-27 13:11:27
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
阻火圈的安装
阻火圈的安装,如图
