土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单联开关控制一个灯是去几根线啊?
单联开关控制一个灯是去几根线啊?
发布于:2012-05-31 16:32:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近因为线的根数把我搞糊涂了。
就是从配电箱出线先接到灯具上面,再到开关的走线方式。那么单开开关到灯是几根线,从配电箱到灯具是几根线呢?
如果是双联控制2个,或者三联控制三个呢?
还有它的接线跟双控开关接线有上面区别吗?
师傅是这样跟我说的,如果三联的话,那么从配电箱到灯具是三根,就是火,零,保护线。
然后再从灯具去一根零线接到开关上面,然后出3跟控制线到三个灯具上面。那么依次的线根数就是开关箱到第一个灯3根,再到开关是4根,然后从开关返出来到3个灯的根数就是5,4,3.这样对吗?
那如果这样算的画,单联开关到灯就是2根线了,只是配电箱到灯具是3根咯?
全部回复(30 )
  • k981408657
    k981408657 沙发
    hhhcaics 发表于 2012-6-3 00:17 系统图跟单联双联开关这些有什么关系? 系统图只是画出配电箱各个回路的断路器跟导线而已 不需要画出照明 …挖坟来了,你这个说法很混乱,把平面图和接线图搞混了,我们现在讨论的导线根数是指平面图中的。从配电箱出线先到开关是只需要火线接入,但是你平面图中只有一根线,这一个线包括了接入开关的火线也包括了经过这里但是没有接线的零线,所以此时开关到灯具的导线根数是2根。
    2014-04-01 16:07:01
  • qianlicao_06
    qianlicao_06 板凳
    单联单控开关到灯具是2根线,一根火线进另一根控制线出
    2013-08-22 09:16:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【请教】人防隔墙处的密闭接线盒需两侧均安装吗
高层地下室人防口部的电气图纸上注明需用防护密闭盒,但未明显需预埋在人防隔墙的哪一侧。咨询了人防质监站,称两侧均需安装。我查过图集防空地下室电气设备安装07FD02,图集18-20页显示的是隔墙两侧均有密闭盒,实际施工中真有必要两侧均安装吗? 如附图所示,密闭通道隔墙上的接线盒,一侧为密闭通道内部,一侧为地下车库区域,黄色的“叉”表示密闭接线盒。
