土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请教】人防隔墙处的密闭接线盒需两侧均安装吗
发布于:2012-05-31 16:09:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高层地下室人防口部的电气图纸上注明需用防护密闭盒,但未明显需预埋在人防隔墙的哪一侧。咨询了人防质监站,称两侧均需安装。我查过图集防空地下室电气设备安装07FD02,图集18-20页显示的是隔墙两侧均有密闭盒,实际施工中真有必要两侧均安装吗?
如附图所示,密闭通道隔墙上的接线盒,一侧为密闭通道内部,一侧为地下车库区域,黄色的“叉”表示密闭接线盒。
全部回复(14 )
  • liguang0001
    liguang0001 沙发
    我认为密闭接线盒可以采用顶板加侧墙的暗敷方法。
    2017-05-28 15:49:28
  • findlw
    findlw 板凳
    两侧做
    2012-06-07 09:06:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
路灯供电问题
125W路灯25个,我想用4×6mm2的YJV供电,L1、L2、L3、L1、L2、L3这样依次接线,就是说每相平均接9个灯,那么是不是说每相电流就是125W×9个/(220V×0.4)=12.8A式中的0.4是功率因数。这样的话我选电缆就可以按载流量13A这样的标准来选了吧?电源距最远端路灯200米左右,我选6mm2的YJV怎么样,6mm2的YJV载流量有40A了,截面积合适吗?还有是选YJV还是VV合适呢?
