土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ LED照明常用词汇中英文对照
LED照明常用词汇中英文对照
发布于:2006-11-23 09:54:23 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
1 backplane 背板
2 Band gap voltage reference 带隙电压参考
3 benchtop supply 工作台电源
4 Block Diagram 方块图 5 Bode Plot 波特图
6 Bootstrap 自举
7 Bottom FET Bottom FET
8 bucket capcitor 桶形电容
9 chassis 机架
10 Combi-sense Combi-sense
11 constant current source 恒流源
12 Core Sataration 铁芯饱和
13 crossover frequency 交叉频率
14 current ripple 纹波电流
15 Cycle by Cycle 逐周期
16 cycle skipping 周期跳步
17 Dead Time 死区时间
18 DIE Temperature 核心温度
19 Disable 非使能,无效,禁用,关断
20 dominant pole 主极点
21 Enable 使能,有效,启用
22 ESD Rating ESD额定值
23 Evaluation Board 评估板
24 Exceeding the specifications below may result in permanent damage to the device, or device malfunction. Operation outside of the parameters specified in the Electrical Characteristics section is not implied.
超过下面的规格使用可能引起永久的设备损害或设备故障。建议不要工作在电特性表规定的参数范围以外。
25 Failling edge 下降沿
26 figure of merit 品质因数
27 float charge voltage 浮充电压
28 flyback power stage 反驰式功率级
29 forward voltage drop 前向压降
30 free-running 自由运行
31 Freewheel diode 续流二极管
32 Full load 满负载 33 gate drive 栅极驱动
34 gate drive stage 栅极驱动级
35 gerber plot Gerber 图
36 ground plane 接地层
37 Henry 电感单位:亨利
38 Human Body Model 人体模式
39 Hysteresis 滞回
40 inrush current 涌入电流
41 Inverting 反相
42 jittery 抖动
43 Junction 结点
44 Kelvin connection 开尔文连接
45 Lead Frame 引脚框架
46 Lead Free 无铅
47 level-shift 电平移动
48 Line regulation 电源调整率
49 load regulation 负载调整率
50 Lot Number 批号
51 Low Dropout 低压差
52 Miller 密勒 53 node 节点
54 Non-Inverting 非反相
55 novel 新颖的
56 off state 关断状态
57 Operating supply voltage 电源工作电压
58 out drive stage 输出驱动级
59 Out of Phase 异相
60 Part Number 产品型号
61 pass transistor pass transistor
62 P-channel MOSFET P沟道MOSFET
63 Phase margin 相位裕度
64 Phase Node 开关节点
65 portable electronics 便携式电子设备
66 power down 掉电
67 Power Good 电源正常
68 Power Groud 功率地
69 Power Save Mode 节电模式
70 Power up 上电
71 pull down 下拉
72 pull up 上拉
73 Pulse by Pulse 逐脉冲(Pulse by Pulse)
74 push pull converter 推挽转换器
75 ramp down 斜降
76 ramp up 斜升
77 redundant diode 冗余二极管
78 resistive divider 电阻分压器
79 ringing 振 铃
80 ripple current 纹波电流
81 rising edge 上升沿
82 sense resistor 检测电阻
83 Sequenced Power Supplys 序列电源
84 shoot-through 直通,同时导通
85 stray inductances. 杂散电感
86 sub-circuit 子电路
87 substrate 基板
88 Telecom 电信
89 Thermal Information 热性能信息
90 thermal slug 散热片
91 Threshold 阈值
92 timing resistor 振荡电阻
93 Top FET Top FET
94 Trace 线路,走线,引线
95 Transfer function 传递函数
96 Trip Point 跳变点
97 turns ratio 匝数比,=Np / Ns。(初级匝数/次级匝数)
98 Under Voltage Lock Out (UVLO) 欠压锁定
99 Voltage Reference 电压参考
100 voltage-second product 伏秒积
101 zero-pole frequency compensation 零极点频率补偿
102 beat frequency 拍频
103 one shots 单击电路
104 scaling 缩放
105 ESR 等效串联电阻
106 Ground 地电位
107 trimmed bandgap 平衡带隙
108 dropout voltage 压差
109 large bulk capacitance 大容量电容
110 circuit breaker 断路器
111 charge pump 电荷泵
112 overshoot 过冲
全部回复(6 )
  • zgdydq
    zgdydq 沙发
    一次最多回复4000字,不分段发根本发不了!我也想一下发完!!
    转自:中国低压电器网 http://www.dydq.com.cn
    2006-11-23 09:59:23
  • zgdydq
    zgdydq 板凳
    design database 设计数据库
    design origin 设计原点
    optimization (design) 优化(设计)
    predominant axis 供设计优化坐标轴
    table origin 表格原点
    mirroring 镜像
    drive file 驱动文件
    intermediate file 中间文件
    manufacturing documentation 制造文件
    queue support database 队列支撑数据库
    component positioning 元件安置
    graphics dispaly 图形显示
    scaling factor 比例因子
    scan filling 扫描填充
    rectangle filling 矩形填充
    region filling 填充域
    physical design 实体设计
    logic design 逻辑设计
    logic circuit 逻辑电路
    hierarchical design 层次设计
    top-down design 自顶向下设计
    bottom-up design 自底向上设计
    net 线网
    digitzing 数字化
    design rule checking 设计规则检查
    router (CAD) 走(布)线器
    net list 网络表
    subnet 子线网
    objective function 目标函数
    post design processing (PDP) 设计后处理
    interactive drawing design 交互式制图设计
    cost metrix 费用矩阵
    engineering drawing 工程图
    block diagram 方块框图
    moze 迷宫
    component density 元件密度
    traveling salesman problem 回售货员问题
    degrees freedom 自由度
    out going degree 入度
    incoming degree 出度
    manhatton distance 曼哈顿距离
    euclidean distance 欧几里德距离
    network 网络
    array 阵列
    segment 段
    logic 逻辑
    logic design automation 逻辑设计自动化
    separated time 分线
    separated layer 分层
    definite sequence 定顺序
    conduction (track) 导线(通道)
    conductor width 导线(体)宽度
    conductor spacing 导线距离
    conductor layer 导线层
    conductor line/space 导线宽度/间距
    conductor layer No.1 第一导线层
    round pad 圆形盘
    square pad 方形盘
    diamond pad 菱形盘
    oblong pad 长方形焊盘
    bullet pad 子弹形盘
    teardrop pad 泪滴盘
    snowman pad 雪人盘
    V-shaped pad V形盘
    annular pad 环形盘
    non-circular pad 非圆形盘
    isolation pad 隔离盘
    monfunctional pad 非功能连接盘
    offset land 偏置连接盘
    back-bard land 腹(背)裸盘
    anchoring spaur 盘址
    land pattern 连接盘图形
    land grid array 连接盘网格阵列
    annular ring 孔环
    component hole 元件孔
    mounting hole 安装孔
    supported hole 支撑孔
    unsupported hole 非支撑孔
    via 导通孔
    plated through hole (PTH) 镀通孔
    access hole 余隙孔
    blind via (hole) 盲孔
    buried via hole 埋孔
    buried blind via 埋,盲孔
    any layer inner via hole 任意层内部导通孔
    all drilled hole 全部钻孔
    toaling hole 定位孔
    landless hole 无连接盘孔
    interstitial hole 中间孔
    landless via hole 无连接盘导通孔
    pilot hole 引导孔
    terminal clearomee hole 端接全隙孔
    dimensioned hole 准尺寸孔
    via-in-pad 在连接盘中导通孔
    hole location 孔位
    hole density 孔密度
    hole pattern 孔图
    drill drawing 钻孔图
    assembly drawing 装配图
    datum referan 参考基准
    2006-11-23 09:57:23
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
常用照明术语
1.绿色照明----通过科学的照明设计,采用效率高、寿命长、安全和性能稳定的照明器产品,最终达到高效、舒适、安全、经济、有益于环境和改善人们身心健康并体现现代化文明的照明系统。   2.节能灯----指消耗较少的电能而达到较高的光照效果的照明产品,如荧光灯、环型灯、直管型荧光灯、紧凑型荧光灯等。光通维特率----灯在规定的条件下燃点,灯在寿命期间内一特定时间的光通量与该灯的初始光通量之比,以百分数来表示。国标要求:2000h不小于78%。
