土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 常用照明术语
常用照明术语
发布于:2006-11-23 09:20:23 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
1.绿色照明----通过科学的照明设计,采用效率高、寿命长、安全和性能稳定的照明器产品,最终达到高效、舒适、安全、经济、有益于环境和改善人们身心健康并体现现代化文明的照明系统。
  2.节能灯----指消耗较少的电能而达到较高的光照效果的照明产品,如荧光灯、环型灯、直管型荧光灯、紧凑型荧光灯等。光通维特率----灯在规定的条件下燃点,灯在寿命期间内一特定时间的光通量与该灯的初始光通量之比,以百分数来表示。国标要求:2000h不小于78%。
国外先进水平:2000h不小于90%。
美国能源之星:40%额定寿命时不小于80%。
国内水平:注重质量的企业,并采用保护膜工艺,基本都能达到国标。根据规格的不同有一些差别,2U/12mm管径/9W、11W节能灯2000h达到87%
3.功率因数----交流电路中电压有效值与电流有效值的乘积为视在功率,而有功功率只是其中的一部分。功率因数是灯管的有功功率与视在功率之比。 功率因数低,则电流中的谐波含量越高,对电网产生污染,破坏电网的平衡度,无功损耗增加。
4.色变异----亦可称为同色异谱、条件等色或条件对色等,亦可简单定义为:二色刺激在某参考光源下(一般 指模拟平均太阳光, D65)具有相同的色外观(即所谓对色),但是在某第二光源下(如钨丝灯光,A)则 二者呈现不同的色外观(即所谓不对色)。 这种现象称为色变异,而此二色刺激称为色变对(Metamer)。 在应用上,色变异对於色彩相关行业而言(如印刷、纺织、油墨、塑胶、彩电、照明、建筑、艺术等),在 色彩品质管理上常造成很大的困扰,甚至会遭致拒收、赔偿而提高生产成本之严重损失。因此,色变异性之 评估乃是色彩检测技术中重要的一环。
5.色容差----线光谱较强的气体放电灯发出光的颜色都可视为红、绿、蓝三 种单 色光按一定比例混合而成。为了评价颜色光的色度差异,引入了色度。 坐标的表示法,即为CIE公布的色度图。对节能灯之间的色度差异,国家 标准规 定色度容差在6SDCM以内为该灯色度合格,6SDCM以外为不合格。
6.反射率(Reflectance orreflection factor):某表面的亮度取决于落于其上的光量与该表面所能反射光线的能力;其所能反射的光的多寡与分布形式则取决于该材料表面的性质,以反射光与入射光的比值来表示,称为该材料表面的反射比或反射率(%)。完美的黑色表面的反射比为0,亦即无论多少光落于其上皆无亮度产生而全被吸收;反之,完美白色表面的反射比为1(反射率100%,吸收率0%)。反射比的测量,首先,将照度计置于物体表面读出其表面照度值Ei(Incident light),再将照度值置于其上5-8cm(感光部分朝该表面且确定无阴影遮挡),即可测出其所反射的照度值Er(Reflected light),表面照度除反射照度所得之商即为该材料表面的反射比。
  • zgdydq
    zgdydq 沙发
    全文摘自:中国低压电器网http://www.dydq.com.cn
    2006-11-23 09:21:23
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
家居装修的照明设计
摘要: 本文就在家居装修过程中,对灯光设计,灯具光源选择,导线选择及线路敷设等按住宅内房间分区的不同功能加以阐述 关键词: 家居照明 设计原则   随着生活水平的提高,人们在搬入新居之前对住宅进行装修成为越来越普遍的现象,其中灯具的选择与布置和照明线路的敷设正确与否不仅对家居使用的便捷性及视觉效果有影响,同时对家居的有效节能及安全均起着不可忽视的作用。   家居照明的设计应本着实用、舒适、安全、经济的原则。
