土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 家居装修的照明设计
家居装修的照明设计
发布于:2006-11-23 09:16:23 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
摘要: 本文就在家居装修过程中,对灯光设计,灯具光源选择,导线选择及线路敷设等按住宅内房间分区的不同功能加以阐述
关键词: 家居照明 设计原则
  随着生活水平的提高,人们在搬入新居之前对住宅进行装修成为越来越普遍的现象,其中灯具的选择与布置和照明线路的敷设正确与否不仅对家居使用的便捷性及视觉效果有影响,同时对家居的有效节能及安全均起着不可忽视的作用。
  家居照明的设计应本着实用、舒适、安全、经济的原则。
1、灯光设计及灯具光源选择
  按住宅内房间及分区的功能不同加以阐述
(一)门厅或玄关
门厅主要起过渡的作用,通过门厅进入各不同功能的房间,这里的照明一般长时间使用,为了节能和突出其它部位及装修造型的照明效果,照度在满足安全性的前提下不宜太高(按《民用建筑照明设计标准》GBJ133-90的规定地面照度在20LX~50LX),宜采用吸顶或嵌装的节能型灯具来满足,门厅的墙壁及其它一些玄关部位的壁画和特殊造型一般采用局部照明的射灯光束来突出。
(二)客厅(起居室)
  会客和家人团聚等均集中在客厅,甚至没有专门书房的经济户型,还需要在客厅内读书,因此可以说客厅是住宅套内的主要活动场所。它的功能决定了这里不但需要高质量的照明而且还得兼顾美观及控制的灵活性。客厅照明可以通过屋顶的主体照明(也即“一般照明”)和墙壁及落地灯的局部照明来满足。主体照明光线比较柔和,稍显黯淡,《民用建筑照明设计标准》GBJ133-90规定:客厅的一般活动区照度在50LX左右。净高低于2.7米的客厅可选吸顶灯或吊顶后的嵌装灯,高于2.7米的客厅可选用吊灯,光源可选用白炽灯或荧光节能灯,光源相关色温宜不高于3300K;功能性局部照明,《民用建筑照明设计标准》GBJ133-90规定:书写及阅读区域0.75米工作面照度的中、高标准要求分别为200LX和300LX,照明灯具宜选用的落地灯,光源宜选用显色性好的节能荧光灯,相关色温在3300K~5300K较适宜。壁灯或射灯的光源可以选择白炽灯和暖色节能灯相结合的方法。主体照明和局部照明灯应分别用开关控制,而且开关宜带指示灯或自发光装置。
(三)餐厅
  就餐场所的灯光不仅应有增强食欲的功能还应能创造愉悦的、其乐融融的氛围。主体照明可较柔和,主要灯光宜子集中在餐桌,使人能很轻易地看清桌上的食物及就餐人的面部;同时壁炉,酒柜等还需安装局部照明,以突出优雅的格调。餐桌的照明可选用造型别致的吊杆下射造型灯,一般选3个光线较均匀,照度在30LX左右;餐厅的照明光源宜选用白炽灯或暖色节能灯,相关色温一般不高于3300K。
(四)厨房
  厨房的主体照明安装于顶部,可采用吸顶且便于清洁的节能灯,0.75米工作面照度在50LX左右。灶台上的照明由抽油烟机自带。操作案台采用局部照明来满足,可采用吊柜的底部安装嵌入式筒灯,也可采用操作案台上墙壁安装荧光灯的方式。这种局部照明不宜安装得太低(一般距地不应低于1.8米),以减少不舒适眩光,避免影响操作或带来其它不安全因素。
(五)卫生间
  现在人们越来越重视卫生间的装修,卫生间也从原来的单一的入厕功能扩大到具有洗浴、化妆等的功能,这就要求卫生间不但有普通的主体照明,还应有满足使用的局部照明。照明灯具应选用防潮且宜清理的灯具,灯具开关宜装于灯,标准要求照度在15LX左右;洗面盆上的镜前或镜侧壁灯可选用白炽灯或高显色性节能灯做光源,相关色温不高于3300K较适宜,若兼有化妆功能,标准要求1.5米高度的垂直面照度不低于150LX。
(六)卧室
  卧室是休息的场所,其照明应有利于构成宁静、温柔的气氛,使人有一种安全、舒适感。卧室的主体照明可选用乳白色吸顶灯,安装于卧室的中央,一般要求0.75米水平面照度在50LX较适宜;床头阅读灯宜距地7.8米墙上安装,或利用床头柜灯来满足,床头阅读照度要求在100LX左右。应注意的是灯具的金属部分不宜有太强的反光,灯光也不必太强,以创平和的气氛。
(七)书房
  书房照明应有利于人精力充沛地学习和工作,光线应明亮并应避免眩光。主体照明可选用白色节能灯吸顶安装。书桌上或计算机桌上应设置护眼台灯作为局部照明,供阅读和写作主用,光源的相关色温标准要求在3300~5300K,照度要求在200LX左右。
2.导线选择及线路敷设
  所有照明线路均应选用铜芯绝缘导线,导线截面不应小于2.5平方毫米;低于1.8米安装的局部照明灯(壁灯等)应选用I类防护灯具,导线为三根(相线、N线和PE线)。所有导线必须穿管敷设,暗敷于墙内的可穿硬质阻燃PVC管,吊顶内敷设的要求选用金属管。导线不允许在管内有接头,所有导线接头必须在接线盒内。同一回路的导线共管敷设,但导线的总截面面积(包括外护层)不应超过管内截面净面积的40%。线管在吊顶内敷设时应尽量避开暖气管和水管附近,实在难以避免时,应敷设于水管的上面或暖气管的下面,并应保持一定的距离。
  • zgdydq
    zgdydq 沙发
    全文摘自:中国低压电器网 http://www.dydq.com.cn
    2006-11-23 09:17:23
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
浅谈建筑装饰中的灯光设计
摘 要 在现代建筑装饰中,灯光效果的运用很普遍也很重要,一个完美的建筑装饰作品,其装饰风格和艺术效果往往是通过灯光反映出来,并展现给人们。文章通过对灯光特性的简析,阐述了如何巧妙合理地运用灯具和光源,来渲染空间气氛,丰富空间内容,装饰空间艺术,使灯光与艺术有机地融为一体。同时强调艺术照明不是独立体,它必须建立在国家各项电气、消防等规范基础上。   关键词 光源特性 光源的运用 照明与规范  1 光源特性
