土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 应急照明问题
应急照明问题
发布于:2006-11-22 21:09:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
应急照明(带蓄电池)和正常照明接自同一配电间的不同回路, 当正常照明回路有问题的时候,应急照明也不会启动??莫非非要整个系统出问题,应急才能启动吗?
全部回复(4 )
  • yyq96
    yyq96 沙发
    没有明确的说法不能接,但是一般不接
    2007-03-27 20:34:27
  • jirui0298
    jirui0298 板凳
    都能接!!!
    2006-11-24 21:31:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求知变电站电容器组里面的放电线圈工作原理!!
小弟对放电线圈的看法是,电容器组开关合闸时,放电线圈停止放电;当开关分闸后,放电线圈开始放电.但对于具体的工作原理还是有点不明.如果在RC回路中的话,电容可以相当是直流用于电阻发热放电,但并联线圈,它的工作原理是怎么样的?请老师们赐教...谢谢
