土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求知变电站电容器组里面的放电线圈工作原理!!
发布于:2006-11-22 20:13:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟对放电线圈的看法是,电容器组开关合闸时,放电线圈停止放电;当开关分闸后,放电线圈开始放电.
但对于具体的工作原理还是有点不明.如果在RC回路中的话,电容可以相当是直流用于电阻发热放电,但并联线圈,它的工作原理是怎么样的?请老师们赐教...谢谢
  • hujinhua789
    hujinhua789 沙发
    不对吧 ,电容在很短的时间内放电到安全电压,光是功率损耗达不到这个效果吧
    期待高手中
    2008-10-22 17:10:22
  • 首席技术官
    也是靠线圈的电阻!!!!!!!!!
    只要电容器接到电网,放电线圈也同时接入,有一定的功率损耗
    2006-11-22 22:24:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
压线用铜端子问题
规范上是否有要求,多少平方以上的压线铜端子要用闭口头子,而多少平方的可以用开口头子,两则根据什么来划分?谢谢!
