发布于:2006-11-22 19:56:22
来自:商易宝社区/行业脉动
[复制转发]
虽然本文谈的是优质机箱,但价格方面却不能不在考虑范畴,一般网友如果对机箱没有特殊要求推荐购买100-150元的信得过的品牌,如“金河田,富士康,多彩,大水牛”等的38度机箱;不过相信你看了下面的文字,也许会对机箱的质量要求有进一步提高,推荐购买150-300的机箱,因为这是比较有性价比的一个区间;如果你想要更好的质量,推荐300-800的机箱;如果你想烧钱,好,哪个贵照着哪个买,呵呵。
攒机_____一个永恒的话题 ,可以说是技术与运气兼而有之,在电脑城攒机,除了向上帝祈求给自己带来好运而外,当然要完全了解一下所有配件的技术指标,这才是与JS较量的最终法宝,这就是坛子里的DIY版会如此兴旺的原因吧。
今天我们不说功能强大的主板,不论超频能力高低的UU,不谈性能与价格兼重的显卡。。。。。让我们来了解一下各品牌优质机箱情况。
在选择一款机箱之前,我们应该注意哪几个方面的问题呢?
制造材料:在机箱的各种参数中,所使用的材料可以说是其中最重要的一项,因为它直接关系到了机箱整体质量的好坏。一般的机箱都是采用了内部框架加上外部钢板的设计。而钢板外壳最好选择镀锌钢板材料,因为电脑长期间在各种环境下工作,金属材料都会受到腐蚀。而镀锌钢板则可以依靠金属锌来保护钢板不受氧化和腐蚀。
钢板厚度:机箱钢板材料的厚度也是非常重要的,拥有足够厚度的机箱钢板不但能够机箱的结构更加坚固,更重要的是它能够有效的吸收机箱内部设备所产品的电磁辐射。一般来说,普通机箱的钢板厚度大约都在0.5mm以上,质量较为出色的机箱钢板厚度基本上能够达到0.8mm,而更为高档的机箱钢板厚度更加的厚实。
散热设计:对于电子产品来说,散热效果的好坏是非常重要的,如果电器原件长时间在高温环境下工作,会造成电子设备工作的不稳定,加快电器原件的老化,所以对机箱的散 热效果要求现在也是越来越高。而目前比较流行的38度机箱就是其中散热效果比较出色一种。38度机箱就是指符合Intel TAC 1.1标准的机箱,也就是将机箱内的温度控制在38摄氏度以内。
扩展性能:扩展性能也是选择机箱的一个重要参数,特别是对于那些电脑发烧友和较专业级用户,更加要注意机箱的扩展性能。因为对于现在各种光驱和刻录机的不断降价,在一台电脑上使用2到3个光驱已经是十分常见的事了。再加上目前磁盘阵列技术和成熟和推广,硬盘的数量也在不断增长,所以拥有足够的扩展空间的机箱就显得更加具有购买价值。
全部回复(43 )
只看楼主 我来说两句-
sp51086462
沙发
我对机箱要求不高!呵呵!
2006-11-22 20:39:22
vincent_nk
板凳
多彩
2006-11-22 20:18:22
加载更多回复 举报
多彩MF422 - 普通用户的实惠选择
[媒体报价]:310元
这款MF422采用了时尚的造型设计,银色的外观加上黑色的前边框设计,时尚又不失稳重。机箱体积为475×225×535mm,内部空间非常宽大,大好处就是可以更加有利于整体的散热。整体8KG的重量放在桌面上很稳,很难出现松动的现象。
正面看去,MF422给人一种比较圆滑的感觉,原来其四角采用了弧度设计,四大一小的驱动器位可满足一般应用,最上部的已经预先安置好了一个光驱舱门,这样的好处就是可以很好的保持机箱整体风格统一。电源开关设计在了前面板中下部,很是显眼,下面的小圆点是重启键,而上面并排的则是电源指示灯和硬盘读写指示灯。
前置I/O接口设计在了机箱底部,并且还有一个活动门,平时不用的时候可以关上,避免了灰尘进入接口内部,其内置了2个USB2.0以及一组音频接口。
作为一款符合38度设计的机箱,多彩MF422在侧板正对处理器的位置以及下面的AGP插槽附近都开设了散热孔,可以看出多彩对现在机箱内部发热量比较大的两个硬件都做足了散热措施。
得益于大体积设计,机箱内部空间比较宽敞,四个光驱位,六个硬盘位设计,扩展性强。箱体材料也采用了优质镀锌板,坚固耐用,不易变形。同时硬盘支架前方还有一个风扇位,既可以用于组建机箱风道,又可以兼顾到硬盘的散热,加强了内部的对流效果。
机箱风扇位设计了两个8cm的位置,产品本身赠送一个风扇,希望加强散热效果的用户可以再添加一个。PCI挡板方面比较简陋,古老的两点固定,拆下即不可还原。不过机箱四周的EMI防磁弹点还是一个都不少的,最大限度地保证了人体的健康。
